Brzdy
Brzdy
Chci se zeptat,čím to je že mi pomalu měkne brzdový pedál,když brzdím.Múžou to být vadné gumičky?
Re: Brzdy
Neslzi,ale pry to muže byt i hl.brzdový valec.
Martin1203
Re: Brzdy
Ja som mal ten isty problem. Je to prasknuta trubka tesne prd zadnym brzdovim valcekom. Treba to rychlo vymenit lebo ja som vymenil naskoro a musel som zhanat uplne nove brzy KOMPLET.
Re: Brzdy
Kdyby byla praskla trubka,tak to tam teče.Ja tam mám sucho a nikde se mi netrati kapalina.
Re: Brzdy
Urcite nebude prasknuta trubka, to by si hadam uzivatel vsimol ze nema kapalinu a ze pod autom byva mlaka a este k tomu by to po par jazdach vobec ale vobec nebrzdilo. moze to byt aj brzdovy valec, ale tak isto to moze byt aj niektory z prednych baranov alebo zanych valcekov... Nie vzdy tie gumicky vydrzia tolko co maju. Mne presne to co opisujes robi na Ivecu Daily ale brzdi to (nie najlepsie ale brzdi) a tam to robi pravdepodobne koli posilovacu + ABS...Martin1203 píše:Ja som mal ten isty problem. Je to prasknuta trubka tesne prd zadnym brzdovim valcekom. Treba to rychlo vymenit lebo ja som vymenil naskoro a musel som zhanat uplne nove brzy KOMPLET.
Martin1203
Re: Brzdy
Tak skontroluj valcek je mozne ze ho vtiahlo dnu, alebo ked das dole zadne koleso daj dole aj kryt a je ,mozne ze preteka tam.
