Zdravím všechny,
mám takový problém. Pokaždé když se auto zahřeje na optimální teplotu tak při řazení z nižšího na vyšší stupeň mi po puštění spojky klepne kardan. To samé to udělá když uberu a přidám plyn. Nevíte čím by to mohlo být? Někdo mi říkal že to může být starým nebo nedostačujícím olejem v převodovce. Je pravda že ten jsem ještě neměnil. Měnil jsem pouze oleje v diferákách. Dík za radu. Za týden odjíždím s autem do španělska a nerad bych aby se mi na cestě vyskytla závada ohledně tohoto.
kardan+převodovka
greenca
Re: kardan+převodovka
a jak to máš starý a kolik máš najeto.Jestli ti to dělá jen u zahřátého vozu,tak zkus vyměnit olej v převodovce a budeš mít jasnopieter1 píše:Zdravím všechny,
no to ja mam ten isty problem.. neviete poradit?
Záleží na tom, jestli klepne kardan jako takový (to by znamenalo buď vybitý kříž nebo poškozené drážkování), anebo to klepe v převodovce (zde nevím, čím by to u Sportage mohlo být).
Kardan se dá snadno zdemontovat a zkontrolovat.
KIA Sorento EX, aut.
2,5 CRDi, 03/2005
2,5 CRDi, 03/2005
