Parkovací asistent
Parkovací asistent
zdravím, ked na automate hodim spiatočku, tak to pípne a pri cuvaní začnu pracovať 4 senzory ,ktoré su v zadnom narazníku. Ale z ničoho nič mi to prestalo isť. proste pri zaradení spiatočky žiadne pípnutie a ani ked sa blížim k nejakej prekažke - nič. Neviem , kde može byť chyba a nechcem navštevovať zakaždym servis a platiť nehorazne prachy. Prosím, kto s tým ma skusenosť, nech mi napíše. Dik.
Re: Parkovací asistent
Máš na autě origo tažné?
Pokud jsi ho tam dal, tak senzory se vypnou.
Bostra
Bostra
kupil som ho aj s ťažnym v Nemecku a ked som išiel domov, všetko fungovalo. Z ničoho nič mi to pretalo šlapať. Neviem, čo tomu može byť.
Zkontroluj konektory v zadním nárazníku. U každého čidla je jeden a pak jeden centrální za levým zadním kolem v nárazníku. Asi to bude přechodový odpor a pak stačí aby auto nadskočilo na nerovnosti a závada je na světě.
ok, Jirko idem to skusiť, potom dam vediet.
U mně se to stalo na novém autě, když mělo asi 2 T km, ale samo se to vyléčilo než jsem jel do servisu. Po tom co mě naboural ten Cadillac, tak mám nové senzory a nikdy nebyl problém. Takže asi kontakt.
Tak už to mam vyriešené a všetko šlape ako má. Problem bol úplna banalita. Na ťažnom je prípojka pre Nemecko 13 polová a ja mam na vozíku 7 polovú. Tak som si kupil za 8EUR redukciu a nakolko sa mi ju nechcelo stale vyťahovať a skovavať , tak som ju nechal zastrčenú na aute a auto si potom stale myslelo, že mam pripojený vozík. Akonáhle som redukciu odpojil , všetko šlape . Takže tak......
