drobne zavady
Re: drobne zavady
presne tak ... suhlasim s vami. musis ist do servisu,tam sa objednat ,potom musis ist druhy krat do servisu,nechat tam auto,potom si cely den bez auta, cele ti ho rozdrbu,nic nevyriesia atd.. atd.. Veru radsej si to oblepim aj ja a bude pokoj.
Re: drobne zavady
z tejto spravy citit to ze sam seba presviedcas aby si to takto poriesilvisna píše:presne tak ... suhlasim s vami. musis ist do servisu,tam sa objednat ,potom musis ist druhy krat do servisu,nechat tam auto,potom si cely den bez auta, cele ti ho rozdrbu,nic nevyriesia atd.. atd.. Veru radsej si to oblepim aj ja a bude pokoj.
inak to v tom mate fakt az taku volu? ked sami hybete sedackou tak to ma volu, alebo vtedy to drzi a buchoce to len pri jazde?
Re: drobne zavady
no ono ked chytis sedacku a zacnes s nou mixlovat tak tu volu necitis. ale akonahle si sadnes a opres sa o operadlo a trosku sa pomrvis tak to dost puká ,búcha. Teda aspon u mna. A robi mi to iba pravé zadne sedadlo. a iba ked tam niekto sedi.
Re: drobne zavady
a este pre zaujimavost .. robi ti to v oboch polohach?visna píše:no ono ked chytis sedacku a zacnes s nou mixlovat tak tu volu necitis. ale akonahle si sadnes a opres sa o operadlo a trosku sa pomrvis tak to dost puká ,búcha. Teda aspon u mna. A robi mi to iba pravé zadne sedadlo. a iba ked tam niekto sedi.
Re: drobne zavady
no vidis ?? to som este neskusal. No pravdu povediac prilis ma to nesuri lebo vzadu velmi malo niekto sedi. No ale vyskusam.
Re: drobne zavady
Mne to robi iba v jednej polohe,ale asi je to otazka casu ,kedto bude robit aj v druhej polohe.
Kia Rio II HB
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
ORANGE SUNSET
1,4 16V 71kW
R.V. 2007
Re: drobne zavady
a v ktorej? ked teraz nad tym tak myslim tak ked mam sedacky v tej kolmejsej polohe tak aj ja pocujem dost rachotu. ale tak bol som v tom ze je to kvoli fuge medzi sedackami a tou prepazkou oddelujucou kufor. predsa ked su sedacky priklopene tak to tlmi napr aj hluk od tej blbej spz :-/matko1000 píše:Mne to robi iba v jednej polohe,ale asi je to otazka casu ,kedto bude robit aj v druhej polohe.
Re: drobne zavady
aladinos, staf, visna:
pravdu povediac kvoli tomu klepotanie/buchoniu (ci ako to nazvat) som uz dal dole calunenie zo zadneho operadla. Chcelo to trochu sily ale ked som prisiel na to ako sa to montuje tak to islo v pohode a dokonca viackrat zasebou. Hlavna vec je ze to klepalo dalej a tak som dal operadlo do strmsej polohy aby to tolko neklepalo.
Nuz aladinos ale pouzit lepiacu pasku ma vobec nenapadlo. Ked budem mat trochu casu tak to hned vyskusam a dam vam vsetkym vediet.
Re: drobne zavady
ten buchot robi zadne plato....skus sa previezt bez neho ci to bude pocut
MaTToS
Re: drobne zavady
ja som tento problem buchotania mal po cca. dvoch tyzdnoch od kupy a nejakych 800km najazdenych, v autorizaku to opravili a odvtedy preslo pol roka a uz sa tento problem nezopakoval, vyjadrenie technika bolo - oprava zamku zadneho sedadla + namazanie mechanizmu
Re: drobne zavady
dnes som si vsimol ze mi pod autom ostavaju flaky od unikajucej kvapaliny. je to cca 40cm za osou prednych kolies a cca v strede sirky auta. farba zlta (mozno mierne do zelena), ziaden zapach. co by to mohlo byt? brzdova kvapalina? (pozeral som, ale na to kolko to "nacikalo" v nadrzke nevidiet ze by chybalo
Re: drobne zavady
hmmm ale ten kondenzat z klimy je "vidiet" iba v teplych mesiacoch, ja bezne pouzivam klimu aj v zime a teraz v zime som si este nevsimol ze by mi pod autom nacikala klima. V letnych mesiacoch to mam pravidelne, ale to je iba voda ktora sa vyzraza z klimy.
Inak o par prispevkov vyssie som pisal o tom klepani zadneho operadla. Uz je to strasne davno co som oblepil zamok (tak ako to pisal Aladinos) a od vtedy sa to vooooooobec neobjavilo.
Re: drobne zavady
robil som pokus: nastartoval som, pristavil som auto kusok vedla na cisty sneh, vypol motor. pockal par minut. odtiahol. pozrel ... a bolo "pocikane". myslis ze by to spravila klima za tak kratky cas a v podstate ked je vsetko vypnute?Matej píše:skor je to od klimatizacie kondenz.......
Re: drobne zavady
staf: to sa mi nejako nezda ze by to bolo od klimy uz za par minut a v tejto zime
