Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech.
Na mojom RIU to funguje
   resp. stejný systém, jen poupravený displej a ovládání, ale "střeva" jsou stejné
 resp. stejný systém, jen poupravený displej a ovládání, ale "střeva" jsou stejné  :(Tak to asi na automatické nepůjde....
 Vieš mi zo skúsenosti poradiť ako na to, vysúva sa to, zmagne sa tam nejaká poistka??
