vypinanie motora pocas jazdy
kobaniktom
Obraciam sa na Vas s tymto problemom..Mam kia ceed 1,6 crdi 85kw. Najazdene mam 115000 km.. prednedavnom sa mi stalo to, ze ma motor zacal pustat len do 3000 otacok, co je asi nudzovy rezim...spravalo sa to takto, ze po nastartovani motora, to islo vsetko v pohode aj do vysokych otacok, ale po chvili jazdy to padlo do usporneho rezimu.....neskor mi zacal svietit kontrolka check... auto mi potom asi dva dni stalo a ked som ho potom nastartoval, tak kontrolka check uz nesvietila a auto sa spravalo normalne...po asi mesiaci jazdenia sa vyskytol ten isty problem, no s tym, ze po zahriati motora, mi zacal vypinat a to vtedy ked som viac sliapol na plyn... neviete v com by mohol byt problem???
kobaniktom
Re: vypinanie motora pocas jazdy
problem vyrieseny....palivovy filter bol v tahu.. po vymene ide ako nove
