Problem so startovanim
Zdravim
ja mam Kia Sorento 2.5 CRDi 16V a mam takyto problem: ked je motor este nenahriaty(studeny) tak startuje v poriadku,ale ked uz sa nahreje mam problem s nastartovanim(vobec nechce natocit),az pokial nevychladne.Bol som s tym uz aj v servise auto bolo napojene na pocitaci a v servise neukazalo ziadnu vadu len mi vymenili filter. Pocul som ze to moze byt vada napr. s čidlom od teploty,hlavnou žhaviacou jednotkou,štarterom a uhlikmi od štartera. Ak by mi niekto vedel seriozne poradit tak vopred velmi pekne dakujem.
Re: Problem so startovanim
Ahoj,
kolik máš najeto? Dám ruku do ohně za to, že máš špatný nějaký vstřik a pokud to nepoznaj v servisu, tak tam bych už ani nejel. Dej schválně vědět.
RobertSK píše:Zdravimja mam Kia Sorento 2.5 CRDi 16V a mam takyto problem: ked je motor este nenahriaty(studeny) tak startuje v poriadku,ale ked uz sa nahreje mam problem s nastartovanim(vobec nechce natocit),az pokial nevychladne.Bol som s tym uz aj v servise auto bolo napojene na pocitaci a v servise neukazalo ziadnu vadu len mi vymenili filter. Pocul som ze to moze byt vada napr. s čidlom od teploty,hlavnou žhaviacou jednotkou,štarterom a uhlikmi od štartera. Ak by mi niekto vedel seriozne poradit tak vopred velmi pekne dakujem.
najazdenych 150000km.
mmm.. asi vstreky
Ahoj. Prej se ty vstriky daj poznat, podle nejakyho zpetnyho prepadu, jestli propustej nebo ne. Mozna to rikam blbe, ale neco takoveho jsem zahlidl na netu. Nevite co teda by se melo odpojit? Kde je ten prepad?
Ahoj a jednotlivé vstřikovače jsou vzájemně propojeny gumovou hadičku na jejich vršku, ale ne vždy musí být zvýšený množstní přepadové nafty. Stačí když špatně rozprašuje tryska nebo vázne atd.
Mam taky isty problem so startovanim mal som v haji 3 zhavice dal som nove ale nepomohlo to zmeral so vstreky a jeden prepustsa do prepadu tak ho bude treba si vymenit alebo repasovat neviete niekto kde to repasuju v BA a ci to treb a po vymene dat na pocitac alebonahodim a idem
Možná by ti pomohlo toto:
Bostra
PS: Obrázek je PDF soubor, tak že stačí kliknout pravým tlačítkem myší a uložit.
Bostra
