Rozvody SORENTO
petulka888
Rozvody SORENTO
Dobrý deň,
prosím Vás, má niekto skúsenosti s rozvodmi na KIA SORENTO 2,5 crdi, rv 2004???
Re: Rozvody SORENTO
Ahoj
Jak to myslis. Na sorentu je retez, takze rozvody by meli bejt bez udrzby
petulka888
Re: Rozvody SORENTO
ale preskočil mi časovač na reťazi a ešte k tomu aj o jeden zub dopredu...rozlámalo my klzaky...
Re: Rozvody SORENTO
jak sto viresila s tema klzaky? resim tet neco podobne roztrhla se mne retes co taha olejove cerpadlo druha retes ju chitila a rozlamala vsechno,klzaky sponovaky i hlinikovi dekl na hlave to rozlamalo vahadla a zdvihatka odkud si sehnala ti klzaky a jaka byla cena?
Re: Rozvody SORENTO
rozvod na sorente je aj remenovy,ventilator, alterna, vod. pumpa... treba menit remen, napinaciu kladku, 3x vodiace kladky a vodnu pumpu(pre auta s klimou.
Re: Rozvody SORENTO
Jo, ale tohle je klasickej remen a kdyz ti rupne, tak to vcelku neni takovej prus..... Samozrejme te to odstavi, ale jinak ho vymenis a valis dal. Kdyz rupne retez rozvodu, tak to ma motor ve vetsine pripadu spocitany. Precejenom ventily se s pistama moc nemusej
Re: Rozvody SORENTO
Taky se ten hnací řemen dá dobře ohlídat a včas si všimnout prvních prasklin. U rozvodového řetězu je to jiná, ten je zadeklovanej a pokud vlivem materiálové chyby nebo únavové trhliny praskne tak je to konečná.
Re: Rozvody SORENTO
Ahoj jak a kdy se meni retez? poznam to ze je treba menit? Diky
Re: Rozvody SORENTO
Retez by se nemel menit. Nevim jestli poznas ze je cas ho vymenit, jedine to rozdelkovat a skouknout. Ale je to retez, takze jestli je tam nejaka vyrobni vada, tak to stejne asi pouhym okem nenajdes
Re: Rozvody SORENTO
Pani zdar mam otazku ak mam remen v sorentu znamena ze retaz uz tam asi nebude ze? Niesom automechanik elektriku si.poriesim ale do rozvodov a vstrekov teda kompletne do motora som magor neviete ako sa meni remen rozvodovy? Diky
Re: Rozvody SORENTO
Záleží jaké Sorento máš, u naftového je řetěz a ten je celoživotní bezúdržbový a u benzínového je rozvodový řemen a ten se mění asi v 90 tkm.
Re: Rozvody SORENTO
I u druhé generace (r.v. 2011) je to s těmi rozvody tak? U dieselu řetěz a u benzínu řemen?
