Denni sviceni - zapinano automaticky
Archy
Příspěvek od Archy »
Zdravim,
chcem sa opytat, ako riesite denne svietenie? V predajni mi povedali, ze mozem nechat svetla zapnute a ze oni sa po minute sami vypnu. Mne sa ale nepaci, ze sa zapnu pred nastartovanim, co podla mna ma zly vplyv na baterku, starter a ziarovky. Hladal som nejaky modul denneho svietenia na Ceeda, ale nic take som nenasiel. Vyriesil niekto uz problem automatickeho zapinania svetiel po nastartovani?
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
čemu by to vadilo? startují a jezdí takhle všichni..
cee´d a nejen on, má tzv. batery saver, který, v okamžiku, startu odpojuje rádio, světla a jiné věci které odebírají proud z batery a tudíž starér může z baterky tahat proud který potřebuje :) aniž by baterka trpěla...
Fiko
Příspěvek od Fiko »
Mne sa to tiez nepaci, ked tam nahodim xenony tak to asi zrusim, lebo xenonom skodi take caste zapinanie/vypinanie.
Lukáš
pak jedině časovací relé, které odloží rozsvícení světel např. o xx vteřin...
GVG
Příspěvek od GVG »
Automatické zapnutí zrušíš, pokud vrazíš jakoukoli pojistku do pojistkovky do pozice označené DLR. Mě zase štvalo, že se mi nerozsvítila přístrojovka při automatické aktivaci. Jezdím často večer, takže to stejně musím zapnout ručně. A ještě ke všemu to při zapínání problikne, což určitě nemá dobrej vliv na žárovky.
Petos
Příspěvek od Petos »
GVG píše:Automatické zapnutí zrušíš, pokud vrazíš jakoukoli pojistku do pojistkovky do pozice označené DLR. Mě zase štvalo, že se mi nerozsvítila přístrojovka při automatické aktivaci. Jezdím často večer, takže to stejně musím zapnout ručně. A ještě ke všemu to při zapínání problikne, což určitě nemá dobrej vliv na žárovky.
Mam Xenony a resim to pres den takto:
prepinac svetel mam v poloze vypnuty.
nastartuji a svetla se rozsviti az po nastartovani.
V noci, nebo kdyz nevidim na palubku, tak rychle otocim packou svetel do polohy tlumena. Vybojka ani neblikne (nepohasne).
Kdyz vypinam klicek, tak vypnu potom i vypinac svetel.
Takto jsem se to naucil diky Xenonum a nevadi mi to.
Kia Cee'd 1.4 EX, ALU, ESP
Lukáš
petos:jelikož cee´dem nejezdím, tak nevím kdy světla svítej při nenastarovaným motoru... ale kdyby to bylo, tak jak uvádíš, jakožto tak asi je, tak je to logické :) prostě si normálně rozsvítíš světla...
Archy
co sa stane ked dam poistku do DLR?
ja chcem, aby sa mi svetla zapinali automaticky po nastartovani. a nebolo by odveci, keby sa vypinali po vytiahnuti kluca. mne sa zapinaju automaticky, len ked ich necham v polohe zapnute a aj to sa zapinaju uz pred nastartovanim.
co sa tyka toho, ze svetla musite zapinat v noci rucne kvoli palubke, tak to je dolezite, lebo ak je tam nejaky modul denneho svietenia tak moze zlyhat a nastane uplna tma. a to v 90km/h nie je nic prijemne.
GVG
Příspěvek od GVG »
Aha, no když dáš pojistku do DLR, tak tu automatiku celou zrušíš...
Archy
No Petos pise, ze sa mu to zapina automaticky po nastartovani, ked ma svetla v polohe vypnute. A to by ma zaujimalo, ako toho dosiahol.
Archy
Petos, hmmm ???
co sa tyka mna, mam ceed sw od januara a ziarovky svietia aj pri startovani (nevypinaju sa), palubka sa mi rozsvecuje hned ako dam klucik do zapalovania. Svetla sa mi automaticky zapnu jedine ked ich necham zapnute, vypnem motor, pockam minutu kym sa vypnu a potom otocim klucikom. Neviem ci mame ine auta alebo v com je rozdiel. Denne svetla su stretavacie svetla, nie?
MP1
Příspěvek od MP1 »
Archy píše:No Petos pise, ze sa mu to zapina automaticky po nastartovani, ked ma svetla v polohe vypnute. A to by ma zaujimalo, ako toho dosiahol.
Dosiahol to tak, že jeho on je Čech. A všetky české autá už majú aktivované denné svietenie. Lebo to je už u nich zákonná povinnosť celý deň svietiť.
A Ty si Slovák. A my Slováci nemáme denné svietenie aktívne. Skús sa spýtať v servise, či Ti ho nezaaktivujú cez diagnostiku.
1.6 EX AT
GVG
Příspěvek od GVG »
Vždyť píšu - vyndej pojistku z pozice DLR a tím si aktivuješ světla. DLR=Day Light Running lights
Archy
no neviem preco mi toto nepovedali rovno pri predaji, lebo som sa na denne svietenie pytal (ze sa to da aktivovat vytiahnutim poistky). rovnako aj manual je v tomto znacne strucny. dik za radu, vyskusam.
GVG
Příspěvek od GVG »
Dej pak vědět :)
