KLIMATIZACE
carepa
KLIMATIZACE
Příspěvek od carepa » úte črc 24, 2018 2:38 pm
Ahoj všichni. Mám dotaz ke klimatizaci (1,6 GDI). Mám manuální, doteď v pohodě. Po 200 km dálnice v Rakousku (při 130 km, asi 3,5 tis. otáček) mi najednou přestala chladit (šel z toho mírně studený vzduch i když jsem přepnul na 4 otáčky ventilátoru a chlazení na max; venkovní teplota 31, za oknem jak ve skleníku). Po přestávce na parkovišti cca 15 min. se to po zapnutí tvářilo, že to bude fungovat, ale za 5 minut znovu - tak jsme se zapotili... Na druhý den okresky v ČR, chlazení stíhalo OK.
Je možné, že se to nějak přehrálo a má to pojistku, která někde sníží výkon klimatizace - to je asi blbost. Ale čím by to mohlo být? Myslíte, že je to na servis? Tam to zapnu a řeknou, že funguje...
Díky za každou radu :D
Čičo
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od Čičo » ned črc 29, 2018 9:05 pm
Tá „poistka” sa volá snímač tlaku klimatizácie - pri nedosiahnutí/prekročení stanoveného tlaku vypne kompresor. Ale je to len dôsledok inej príčiny - napr. pripchatého expanzného ventilu.
carepa
Re: KLIMATIZACE
Příspěvek od carepa » pon črc 30, 2018 8:50 pm
Dík za tip.
Ze servisu KIA mi odpověděli:
"Vámi popisové příznaky bych viděl na zamrznutí výparníku při maximálním výkonu klimatizace. Pokud výparník rozmrzne následkem dočasného odstavení kompresoru, obnoví se funkce klimatizace. Jedná se přirozený jev pro ochranu klimatizačního systému AC."
Tak jsem to potom neřešil a další cesty v pohodě... možná bylo menší horko :lol:
