TOD
TOD
Re: TOD
Pokud ti jede pri LOW i predek, tak by to melo byt cajk. Je tam elektromagneticka spojka a to je to co byva casto spaleny. Predek to pri AUTO prida jen pri prudkem rozjezdu nebo v brzdeni v pomeru max 50:50, nebo pri vetsim rozdilu mezi predni a zadni napravou (protocni zadku).
Ja mam karu kratce, takze jsem zatim nezjistil jestli mi predek zabira jak ma, ale ted jak napadlo, tak to hodlam zkusit
Re: TOD
U mého FL TOD zabírá ihned při prokluzu a je to i znát při rozjezdu na sněhu. Reaguje to blezkurychle a základ je měnit pravidelně olej v rozdělovací převodovce, i když výrobce blábolí o celoživotní náplni. Já při výhrdně silničním provozu to měním po 60 tkm a olej je na hraně použitelnosti. Při překročení lhůty je šance rychle odrovnat lamely a vše v převodovce.
Re: TOD
Jirka N. píše:U mého FL TOD zabírá ihned při prokluzu a je to i znát při rozjezdu na sněhu. Reaguje to blezkurychle a základ je měnit pravidelně olej v rozdělovací převodovce, i když výrobce blábolí o celoživotní náplni. Já při výhrdně silničním provozu to měním po 60 tkm a olej je na hraně použitelnosti. Při překročení lhůty je šance rychle odrovnat lamely a vše v převodovce.
Ahoj olej jsem měnil před cca 15tis km. tak se asi odporoučel TOD berou pouze zadní kola .
Re: TOD
Dneska jsem couval po zasněžené cestě do prudkýho stoupání a Sori jel stejně jako po předu. Žádnej rozdíl a tak se dá otestovat TOD. U mě se zapíná bez poznání a výkon jde tam kde je třeba v daný moment. Jinak bych na zpátečku nikam nevyjel.
Re: TOD
Jirka N. píše:Dneska jsem couval po zasněžené cestě do prudkýho stoupání a Sori jel stejně jako po předu. Žádnej rozdíl a tak se dá otestovat TOD. U mě se zapíná bez poznání a výkon jde tam kde je třeba v daný moment. Jinak bych na zpátečku nikam nevyjel.
