nema niekto problem v prevode 4x4??
Re: nema niekto problem v prevode 4x4??
Záleží kolik je těchto aut v okolí. U převodovky teda manuální ( u automatu snad) se mohlo stát že snímače otáček výstupních hřídelí byly na povrchu znečistěny starým olejem s příměsí kovu a ačkoliv byly měřením Ok, ve skutečnosti nefungovaly. Jenže takovách poruch může být řada včetně nesprávného zapnutí redukce při pohybu a zničení mechanických dílů.
To som aj urobil ten impulz, ale to nestaci len prepnut v prevodovke tym motorcekom do toho 4x4 predna naprava aj tak nie je v zopnutom stave lebo som to skusal aj takto iba tym prepnutim v prevodovke. A servis uz som bol vsade kde sa len dalo ale ziadna slava, chlapci kto ma take Sorento nech skusi pozriet ci pri brzdovom pedale co je riad. jednotka ak ju odpojite vam zopne 4x4, dik.
pri zopnutí toho serva si pozeral či sa točí predný kardan?
Nakonec, je to napsané v příručce - zapínat pouze na mokré či zasněžené vozovce do rychlosti 80km/hodmaro píše:Najskôr to nejde preto, že aj niekto pred tebou si myslel že 4x4 Hi je "cestný" prevod, a zapínal to na ceste.
Sorento, ktoré má prepínač pohonu s tromi polohami, nemá medzinápravový diferenciál a 4x4 nie je určené na suché povrchy.
Spíš by mě zajímalo jak moc musí být vozovka mokrá aby nedošlo k poškození převodovky? Na to mi ani v servisu nedokázali odpovědět.
A jak rychle můžu jet s přiřazeným 4x4xHi.
Sorento 3,5 V6+LPG
Škoda přeškoda že nemáte permanentní 4x4 poslední generace. Mě to funguje během desetiny vteřiny, ani nevím na kterou nápravu mi jde více výkonu.Jen pro řazení redukce musím zastavit, ale nikdy jsem jí zatím nepotřeboval.
scenic
Mna by zaujimalo ze ked mam TOD ze max ako rychlo mozem ist aby mi to zapol aj predok ak potrebujem (resp od akej rychlosti to uz nezapina)... Inak ten TOD mi slape jak svina, teraz jak tu mame sneh tak to zapina hned ako zadok ide do sklzu....
Záleží jaké Sorento máš. Před FL to nefungovalo do cca 9 km a pak bez omezení rychlosti. Problém byl v popojíždění a couvání. U FL to zabírá ihned a pouze redukce se musí řadit u stojícího auta. Ten TOD FL funguje automaticky v celém rychlostním rozsahu.
scenic
Mam to nove sorento 2008 a predok mi zapina hned pri rozjazde. Inak co je to FL??
EDIT: A uz viem FL je FaceLift tak ja uz mam Sorika po FL...
Mokrá dažďom umytá cesta má vysoký súčiniteľ trenia, takže nezapínať, len ak je námraza. Ale treba byť pripravený na to, že 4x4 bez medzidifu trocha horšie zatáča.PEZ píše: Spíš by mě zajímalo jak moc musí být vozovka mokrá aby nedošlo k poškození převodovky?
Tak rýchlo ako chceš, ale len priamo
teda zadné kolesá musia prešmyknúť obvodovou rýchlosťou min 9 km/h ?Jirka N. píše: Před FL to nefungovalo do cca 9 km a pak bez omezení rychlosti.
mne sa predok aktivuje až potom, ako sa zamkne LSD, mám pred FL
cawte, tak dnes dosla r.j. na 4x4 a .....nic! Stale ten isty problem nefungujeme a nefungujeme. Nema niekto ele. schema zapojenia r.j. v takomto aute lebo tu uz fakt konci moja trpezlivost voci
tomuto problemu. Jirka teba mam poprosit ci nahodou to nebudes mat nastudovane povedal Bostra, dikes!
Zaden problem uz je po probleme
4x4 ide jak pííííla
Stunter, snad som necital tuto temu od zaciatku do konca, aby si na zaver napisal len ze to uz ide! Napis co tomu bolo, aby ked aj dalsi budu mat podobny problem vedeli kde hladat chybu
vdaka
pjetro
vdaka
pjetro
