Svítí kontrolky "ABS" a "ESP"
dusek
Příspěvek od dusek »
Po nastartování vozidla nezhasnou kontrolky "ABS" a "ESP". Lze to nějak jednoduše opravit?
Musím s tím zatím jezdit; je to bezpečné? Dík za radu. Dušek
dusek
Re: Svítí kontrolky "ABS" a "ESP"
VYŘEŠENO - Tak po dvou dnech jízdy s rozsvícenými kontrolkami - ABS ESP jsem"přeparkoval" do Prahy (z vlhké trávy na beton) a po dvou dnech stání vozidla již kontrolky nesvítí. Doufám, že to bylo způsobeno nadměrnou vlhkostí, ale přidávám k tomu, co jsem "vyguglil"
1. Když se kontrolka rozsvítí, znamená to, že ESP systém zaznamenal problém nebo poruchu. Existuje několik možných příčin, proč se kontrolka ESP rozsvítí. Jedním z důvodů může být nízký stav kapaliny ve brzdovém systému. Pokud je hladina brzdové kapaliny příliš nízká, může to ovlivnit správnou funkci systému ESP
2. Nefunkční ABS antiblokovací systém. Může jít o závadu na snímači, pojistce nebo kroužku na ložisku. Lze pokračovat v jízdě, ale systém je v tu chvíli nefunkční, takže dávejte pozor zejména na mokré vozovce, sněhu či ledu.
3. Výstražné světlo ABS nelze ručně resetovat. I když se systém ABS vrátí do normálu, automaticky se nevypne. V současné době existují pouze dva způsoby, jak toto světlo resetovat. Jedním z nich je navštívit opravnu, kde technici používají diagnostický nástroj k vyčištění. Další metodou je lokalizovat autobaterii, odpojit záporný pól na několik minut a poté jej znovu připojit; varovná kontrolka ABS by pak měla zhasnout. Pokračování:
https://cz.ml-vehicle.com/info/is-it-se ... 79443.html
Poznámka: volal jsem do certifikovaného servisu (do kterého s vozem chodím), popsal závadu, a že se mi technik ozve. Neozval, patrně "nevhodná" závada . . :)
dusek
dusek píše: úte dub 29, 2025 9:24 am VYŘEŠENO - Tak po dvou dnech jízdy s rozsvícenými kontrolkami - ABS ESP jsem"přeparkoval" do Prahy (z vlhké trávy na beton) a po dvou dnech stání vozidla již kontrolky nesvítí.
NEVYŘEŠENO - Moc se stydím, ale vše je opět trochu jinak. Vše co jsem napsal platilo dnes, v úterý ráno, kdy jsem chtěl odjet do servisu. Odpoledne jsem potřeboval jet autem a kontrolky "vesele " svítí a dokonce se se ke kontrolkám ABS a ESP přidala kontrolka "CHECK", která prý hlásí, že něco není v pořádku. Moc se omlouvám. Skončil jsem objednáním v servisu. Ještě uvádím stáří vozu = 18 let.
Ahoj, tak k tvému problému bych dodal toto.
Možné příčiny
  • Vadné čidlo ABS na některém kole – nejčastější závada.
    Poškozený kabel nebo konektor k čidlu ABS – často se kabely lámou nebo oxidují.
    Závada v jednotce ABS – méně časté, ale možné.
    Vadné relé nebo pojistka ABS/ESP – levná oprava, pokud je to tím.
    Slabý akumulátor nebo kolísání napětí – může způsobit chyby v elektronice.
    Porucha snímače úhlu natočení volantu (u ESP) – hlavně pokud byl měněn volant, sloupek nebo baterie.
Jednoduché věci, které můžeš zkusit sám
  • Zkontroluj pojistky ABS/ESP (v motorovém prostoru a v kabině).
    Odpoj na 5 minut autobaterii (resetuje řídicí jednotky, někdy pomůže).
    Zkontroluj konektory u kol – hlavně předních – jestli nejsou odpojené nebo zkorodované.
    Změř napětí baterie – pod 12 V může způsobit chyby.
dusek
"pro MILOSH"
Moc děkuji, perfektní vysvětlení.
Už jsem se objednal do opravny a dám vědět výsledek.
Než se rozsvítila trvale ABS tak (asi rok) po nastartování
občas svítila ESP. Aby ESP zhasla tak jsem musel vypnout
a zapnout motor (tím jsem to "opravil")
Zkusím odpojit baterii (dle doporučení),
ale teď odjíždíme autem na dovolenou
tak se ozvu po opravě . . .
Jasny, dej vedet 8)
