Anebo má na některejch dveřích posunutý to zajištění nad pákou,co se otevírají dveře.A nebo má nevytaženej čudl v zadních vratech.Může zkusit taky to,že si sedne do auta a naráz zajistí dveře a pak odjistí.Třeba mu to naskočí do normálu.Takhle sem do dělal na filcce a pomohlo to.viktor píše:No jo no.zámek má buď otevřít,nebo zavřít,a né aby tam lítal jak Maďar v kukuřici.A já vím,co tomu je.Asi to má pokažené.
Centralne zamykanie
Re: Centralne zamykanie
Ahoj. Dostal jsem se až dnes k tomu abych popsal, jak mi ty zámky "blbnou".
Klíček funguje tak, že když při otevřených dveřích řidiče zasunu klíček, začne to "pípat" ale zároveň začnou cvakat zámky ( 3x ). Pak přestanou a už to jen "pípá". Všechny rady, co jsou v příspěvcích výše, jsem vyzkoušel... a nic. Zamykání i odemykání funguje normálně, centrálem i manuálně. Kolík na zadních dveřích je vysunutý pokud jsou odemčené. Zajišťovací páčky nad kličkou otevírání fungují taky normálně. Pokud zamknu zevnitř auta tlačítkem na madle, taky to funguje.
Při tom "cvakání zámků" při otevření dveří, cvakají jen přímo zámky. Pojistky u kliček se nehýbou.
Předvedu na srazu.....
Ahojte,
ja mam zase problem, ze kdyz se auto zahreje po dlouhe jizde nebo naopak staci, aby stalo dlouho na slunicku, tak se mi nechce na dalkove ovladani centralne otevrit.
Klicem jdou otevrit jen dvere se zamky a zadni dvere nejdou vubec ani zevnitr.
V servisu mi nepomuzou, protoze by to v ten moment muselo delat, jinak pry nevi jak hledat.
Dalkove funguje i na "kilometr" a zamknout jde vzdy. Zvlastni je, ze i kdyz se neotevre, tak pri zamykani je slyset zacvaknuti jako kdyby bylo otevrene. Ale pri otevirani , v danem problemu , je hluche.
Nekdo se zkusenosti ? Neni to moc prijemne, kdyz mate 2 deti
Asi bych začal tím,shodit tapecírunk a co je možný tak namazat.Odpojit akumulátor,prostříkat konektory Kontaktolem,totéž i v napojeních kabeláže ve dveřích,na sloupcích.Czecha píše:Ahojte,
Občas je taky potřeba vyměnit baterii v ovladači.
Ten problem bude nekde pod kapotou, protoze to udela i v zime, prave po dlouhe jizde tj. nekolikset stovek.
Budu si to muset vytisknout a takhle s tim dojit do servisu, protoze to co pises, je pro me velka neznama, ani nevim co je to ten tapecirunek a ja sama se teda do niceho poustet neminim
Pristi tyden jedu do Cech, tak tam snad budou hravejsi, protoze tady by se s necim takovym ani nepiplali.
Sorry,sem si neuvědomil že jsi jemější pohlaví.To víš,táhne mi na padeCzecha píše:Ten problem bude nekde pod kapotou, protoze to udela i v zime, prave po dlouhe jizde tj. nekolikset stovek.
Budu si to muset vytisknout a takhle s tim dojit do servisu, protoze to co pises, je pro me velka neznama, ani nevim co je to ten tapecirunek a ja sama se teda do niceho poustet neminim![]()
Jde o to,že právě offroady jsou víc utěsněný proti vlhku,jak běžný auta.A z toho důvpdu je docela super v těhle parnech co jsou nechat to auto pořádně ohřát a vyluftovat.
Nojo, ale kdyz jsem treba cely den s detma na koupalisti, tak ho tam nemohu nechat otevrene luftovat. Nebo myslis, ze staci jako jednou pred barakem ? Ostatne my tu mame 15 stupnu a o nejakych vedrech si muzume nechat jen zdat
Jaky je rozdil, ze Ti tahne na padesat ? To jako, kdyz tahne zensky taky na padesat, tak by to uz vsechno mela vedet a umet
Ne,básník chtěl říci to,že jsem si to hned neuvědomil.Jako nevím,kde v Praze bydlíš,ale podstatně máš ztíženou situaci,jestli jseš závislá na veřejný parkoviště.To se docela blbě něco dělá.Czecha píše:Nojo, ale kdyz jsem treba cely den s detma na koupalisti, tak ho tam nemohu nechat otevrene luftovat. Nebo myslis, ze staci jako jednou pred barakem ? Ostatne my tu mame 15 stupnu a o nejakych vedrech si muzume nechat jen zdat![]()
Jaky je rozdil, ze Ti tahne na padesat ? To jako, kdyz tahne zensky taky na padesat, tak by to uz vsechno mela vedet a umet![]()
No v Praze jsem rada, ze vubec nejake parkovani sezenu a vetsinou je to pul auta na chodniku a pul na silnici. Tedy pokud bych ho tam vetrala, tak by kolem nikdo neprosel a z druhe strany prozmenu zase nikdo neprojel
Vcera jsem se sem nejak nemohla dostat, ERROR.
Jo,bylo to nějaký seklý.To vypadá,že bydlíš na Proseku.Tam je to parkování fakt superCzecha píše:No v Praze jsem rada, ze vubec nejake parkovani sezenu a vetsinou je to pul auta na chodniku a pul na silnici. Tedy pokud bych ho tam vetrala, tak by kolem nikdo neprosel a z druhe strany prozmenu zase nikdo neprojel![]()
Na Proseku je to fakt priserne, tam se parkuje ve dvou radach a auta jsou na volnobeh, aby jsi je mohl odtlacit, kdyby jsi potreboval vyjet. Fakt zazitek. Ja tam nebydlim.....bydli tam mama
Ahojte,mam taky problem ze centralne auto zamknem ale pri odomknuti zostanu dvere zamknute a klucom otvorim len soferove dvere.skusal som detske poistky na dverach a zistil som ze nereaguju ako keby tam boli len tak na volno .viete mi niekto poradit prosim co s tym treba urobit? Dakujem
