Ahoj klucí, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Nedávno jsem koupil Sorento a asi po 2tis kilometrech mi začal většinou při jízdě na dálnici padat výkon. Příklad při rychlosti 140km v h mi najednou vyskočí výkon, jako bych pustil plyn, spadne to cca na 120 km a opět se zase chytne! Mezitím jsem vyměnil turbo, páč bylo v háji, tak jsem to prisuzoval k tomu. Po výměně turba se to stalo znovu. Čím by to asi mohlo být?
Díky za každou radu
Sorento 2,5 CRDI 125kw z ničeho nic spadne výkon!!!
vyskar12345
Re: Sorento 2,5 CRDI 125kw z ničeho nic spadne výkon!!!
Woody.cz píše:Ahoj klucí, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Nedávno jsem koupil Sorento a asi po 2tis kilometrech mi začal většinou při jízdě na dálnici padat výkon. Příklad při rychlosti 140km v h mi najednou vyskočí výkon, jako bych pustil plyn, spadne to cca na 120 km a opět se zase chytne! Mezitím jsem vyměnil turbo, páč bylo v háji, tak jsem to prisuzoval k tomu. Po výměně turba se to stalo znovu. Čím by to asi mohlo být?
Díky za každou radu
ja mam ten samy nebo vicemene podobny problem... diagnostika rikala chyba palivove listy-opravar ze pry byl kouslej kabel od kuny... 200km jelo dobre ale ted zas - jakoby nejelo turbo ale to je ok...
Jestli není ucpaný plastový filtr v nádrži. Když má Sori najeto více a tankuje se kde se dá tak tímto může být omezený průtok nafty a Sori nedá tím pádem maximální výkon.
Šemro Robert
Zdravím máme podobný problém jak jste to prosím vyřešil? Děkuji
